Kenttätesti: Aurinkopaneelimoduulit
Tosielämän vertailu Mono-, Poly-, PERC- ja Dual PV ‑moduulien välillä.
Aurinkoenergian kokonaistuotto: --
S
S
S
S
W
Romania
Asennuspäivä: 09-03-2020
Säteilyvoimakkuus
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh
Varajärjestelmä: Pieni omakotitalo
Paranna elämänlaatuasi keskeytyksettömällä sähköllä.
Tietyillä alueilla päivittäin ilmenevät jännitteenpudotukset, sähkökatkokset tai tilapäiset rajoitukset sähkönjakelussa ovat valitettavasti arkipäivää. Vakaa sähköverkko ei ole niin yleinen perusasia kuin sen pitäisi olla. Onneksi nykyisin on saatavilla edullisia ja skaalautuvia ratkaisuja, jotka tarjoavat keskeytyksetöntä ja puhdasta sähköä monenlaisiin kohteisiin pienistä kodeista aina suurimpiin ylellisiin huviloihin.
Backup systems seamlessly switch over from (failing) grid power to battery power so fast you and your most critical appliances won’t even notice. The system is sized to power the critical loads during the expected ‘down times’. Solar energy can extend the up-time and if needed, a generator can be seamlessly integrated, minimising their usage automatically by prioritising solar energy.
Luotettavaa ja keskeytyksetöntä sähköä
pieneen omakotitaloon
Tässä esimerkissä on varajärjestelmä, joka soveltuu tyypilliselle 2–4 hengen taloudelle, jossa käytetään tavallisia vaihtovirtalaitteita, kuten televisiota, valaisimia, leivänpaahdinta, vedenkeitintä ja pientä jääkaappia. Osa valinnoista on ilmeisiä sen jälkeen kun varajärjestelmän käyttöjakson aikainen energiankulutus ja tarvittava huipputeho on laskettu, osa puolestaan edellyttää hieman tarkempaa perehtymistä.
Varaenergian kulutus
2kWh
Huipputehontarve
3000W
Tässä esimerkissä
Energiankulutus saadaan laskemalla yhteen kaikkien tärkeiden sähkölaitteiden kulutus X sähkökatkoksen odotettu kesto. Huipputehontarve saadaan laskemalla yhteen kaikkien samanaikaisesti käytettävien laitteiden teho watteina.
Off-grid-mitoitusvihje:
Pyydä asennusammattilaista asentamaan energiankulutusmittari varmistettavaan kohteeseen, jotta saat käsityksen todellisesta sähkönkulutuksesta ja lähtöarvot suunnittelun tueksi.
Ilmeiset vaihtoehdot
Järjestelmän rakenne
Huomioitavat seikat
A walk-through of Design Considerations for a small residential Backup System.
  • 01
    Miksi EasySolar-II soveltuu hyvin varajärjestelmän invertteriksi?
    Kokonaisvaltaiseksi aurinkoenergiaratkaisuksi kehitetyt EasySolar-tuotteet on varustettu yhdysrakenteisella invertterillä, laturilla ja MPPT:llä, ja ne ovat erinomainen valinta varasähkön tuottamiseen, off-grid-asennuksiin sekä omaan kulutukseen perustuviin aurinkoenergiajärjestelmiin. Yhden kotelon sisältä löytyvät sekä vaihtosuuntausominaisuudet että maasähkö- ja aurinkolatauskyky. Tuote on valmistettu ammattikäyttöön, ja se on optimoitu helppoon asennukseen vähäisellä johtokytkentätarpeella. Puhdasta siniaaltoa tuottava Pure Sine Wave ‑teknologia takaa yhteensopivuuden tietokoneille ja muulle herkälle elektroniikalle. Saumattomasti kytkeytyvä UPS siirtää sähkönsyötön akun harteille verkkosähkön pettäessä. ESS-tilassa laite optimoi aurinkoenergialla tuotettavan sähkön, mikä pidentää käyttöaikaa, lisää itsenäisyyttäsi sähköverkosta ja pienentää sähkölaskuja. EasySolar-mallisto sisältää useita eri koko- ja kytkentävaihtoehtoja.
    EasySolar käyttää ylimääräisen aurinkoenergian akkujen lataamiseen tai sähkön syöttämiseen takaisin verkkoon, mutta jos aurinkosähköä ei ole saatavilla tarpeeksi, se ottaa puuttuvan sähkön akuista tai sähköverkosta. Sähkökatkoksen sattuessa EasySolar kytkeytyy irti sähköverkosta ja jatkaa sähkön syöttämistä kuormille. Kuormat, joiden tulee sammua vaihtovirtatulon katketessa, voidaan kytkeä toiseen lähtöliitäntään. Tietolomakkeessa on lisätietoa tärkeimmistä mallivaihtoehdoista
    Ammattilaisen valinta
    EasySolar-II GX 48/3000/35-32 MPPT 250/70. This system works with 48V battery banks, it’s 3000Va AC inverter output capacity which translates into 2400W continuously is perfectly sized for this basic home. It can charge with 35 Amps, and has a 32 Amp maximum input current (thanks to its seamless automatic transfer switch). The built in MPPT can handle a solar array with a maximum PV open circuit voltage of 250V and can charge the batteries with a maximum charge current of 70 Amps, producing a maximum solar yield of 4000W. It’s 5500W max peak power spec leaves room for a greater future demand. All charging values can be set up in line with the components specifications through the VictronConnect app. By adding solar the uptime is also extended, powering the loads partially.
    Seuraava, luonnollinen askel on EasySolar 5000. Myös pienempää on tarjolla: EasySolar-mallisto sisältää tuotteita eri järjestelmäjännitteille (12/24/48). 12 V:n järjestelmiin tarjolla on EasySolar 12/1600, ja 24 V:n järjestelmiin Easysolar 24/3000. Järjestelmää voidaan myös käyttää erillisellä invertteri-laturilla ja MPPT-säätimellä. Tällöin MultiPlus- tai Quattro-invertteri-laturi toimii yhdessä erillisen SmartSolar MPPT ‑säätimen kanssa, ja jokainen laite voidaan mitoittaa tarkasti vaatimusten mukaiseksi.
    All our inverters are renowned for their extreme resilience in the toughest of circumstances. For installations installed in high-temperature environments, please consider the temperature derating factor when sizing your inverter, see the datasheets for more info. See also ‘How much solar works for this ESS, with which MPPT controller?’.
  • 02
    Sopiiko tämän off-grid-järjestelmän akkuryhmäksi litium vai lyijyakkuryhmä, ja minkä kokoinen?
    There are many reasons why to choose for either technology. But let’s have a quick glance at the cost-effectiveness and the practical differences.
    Litiumakkujen kustannustehokkuus lyijyakkuihin verrattuna
    Off-grid-järjestelmän akun tärkein valintaperuste on käytettävä akkuteknologia: litium vai lyijy. Litiumakut ovat saavuttaneet nopeasti valta-aseman suuremmissa (asuin- ja kaupallisen käytön) off-grid-järjestelmissä sekä suorituskykynsä että alhaisemman syklihintansa ansiosta. Alhaisempi syklihinta toteutuu myös pienemmissä järjestelmissä, mutta suuremman alkuinvestoinnin vuoksi useimmat päätyvät harkitsemaan lyijyakkuja. Litiumakkuihin hinnat ovat laskemaan päin, ja keikahduspiste on pian saavutettu myös pienemmissä off-grid-järjestelmissä – joillakin alueilla se on jo tapahtunutkin.
    Litiumakkujen käytännön erot lyijyakkuihin verrattuna
    Litiumakkujen käyttö off-grid-järjestelmissä
    Lyijyakkujen käyttö off-grid-järjestelmissä
    Lithium is the new standard in larger off-grid systems, because of its reliability, performance in high temperatures, optimal scalability, fast (dis)charging abilities (ideal for solar powered applications) and from an investment perspective: a long cycle life which translates into a lower cost-per-cycle compared to lead-acid. Also, it is relatively ‘maintenance free’, which is often seen as a favourable factor in designing reliable solutions, especially for remote installations. Practically they are way lighter and more compact, ideal for cases with space- or weight restrictions.
    Lead-acid battery types also are a viable option; off-grid installations have relied on them for years and many still do. While they offer a lower initial investment, they do require more discipline by it’s end-users, ensuring the system is closely monitored, isn’t discharged too deeply, fully charged regularly, internal battery liquids filled. When this is taken care of, lead-acid based systems do provide a safe and reliable option. Looking at the total life cycle of a system, lead-acid batteries often have a higher cost-per-cycle and these days, in some regions, even a higher upfront investment.
    Victron Energy tarjoaa täydellistä joustavuutta off-grid-akkuryhmän valintaan. Omien laadukkaiden akkujemme ohella voit valita haluamasi mallin laajasti yhteensopivista kolmannen osapuolen valmistajien litiumakuista, jotka on helppo integroida järjestelmään GX-laitteen avulla. Tämän joustavuuden ansiosta asiakkaamme voivat sovittaa off-grid-ratkaisunsa yksilöllisiä sähkönkäyttötarpeita vastaaviksi.
    Check the manufacturer's data sheets for the expected cycle life and see what works in your (business) case. Each manufacturer comes from a different background and each may have it’s pros and cons for your local situation (availability, support, performance in hot/cold climates, installability, pricing, etc). Therefore, feel free to reach out to a nearby Victron Authorised installer and ask for their local know-how.
    Victron Energy tunnetaan yhteensopivuudestaan kolmannen osapuolen litiumakkuvalmistajien tuotteiden kanssa. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, että Victron GX ‑laitteet toimivat saumattomasti muiden valmistajien (kuten Freedom Won, BYD, Pylontech ja MG Energy) tuotteiden kanssa. Suosittelemme Victron-akkumonitoria käyttäessäsi ei-tuettujen valmistajien tuotteita, jotta akun tarkat varaustilatiedot voidaan välittää luotettavasti muulle järjestelmälle. Pyydä suosituksia paikalliselta valtuutetulta asennusliikkeeltä. Tarkista tuetut merkit Kysy paikalliselta Victron-asennusliikkeeltä
    Pylontech US2000 LiFePO4 48 V 2 400 Wh + Cerbo GX: this Lithium module offers a cycle life of ±6000 cycles, before degrading to 80% capacity. It can roughly deliver an effective total of 2 kWh on a system voltage* of 48V to power the loads during a 2,5h black-out (2400kWh * 80% discharge capacity) and can be easily scaled, may the demands for backup power rise. When using a third party Lithium bank, a GX device is mandatory, such as the Cerbo GX. Integrated through a CANbus interface, the GX device is used to set up, manage charge and discharge limits and to exchange error codes and state of charge information.
    * This type of battery module is based on 48V, which requires the 48V version of the EasySolar-II 48/3000 or EasySolar 48/5000. Smaller systems on different system voltages can also be built, see ‘which inverter is a cost-effective solution’.
    Nykyisten litiumakkuryhmien skaalaus suuremmaksi on yksi vaihtoehto. Useimmat hallittavien akkujen merkit tarjoavat modulaarisia järjestelmiä. Tarkista lisätiedot aina valmistajalta ja tiedustele myös paikallisesta asennusliikkeestä. Emme yleisesti ottaen suosittele lisäämään moduuleja järjestelmiin, jotka on altistettu syville purkusykleille yli 1 vuoden ajan, sillä seurauksena on sisäisiä resistanssieroja.
  • 03
    Miten suuri aurinkopaneelijärjestelmä toimii tämän energiansäästöjärjestelmän kanssa ja millä MPPT-säätimellä?
    Backup systems don’t need solar when the batteries are sized properly. However, it can be used to extend the uptime of your system. In an event of a day-time black-out, solar can be used to power a percentage of the loads directly, complemented with energy from the batteries. It is also possible to scale up and power all loads directly from the sun.
    Victron Energy ‑ratkaisut ovat lisäksi modulaarisia ja hyvin joustavia. Tämän vuoksi voit rakentaa järjestelmääsi budjetin sallimissa rajoissa ja laajentaa sitä ajan kuluessa tarpeesi kasvaessa. Aurinkopaneelit voidaan näin ollen asentaa joko järjestelmän tilauksen yhteydessä tai myöhemmin.
    Vapaudu sähköverkosta
    Määrität itse, miten suuren riippumattomuuden sähköverkosta sinä haluat. Periaatteessa varajärjestelmä voidaan mitoittaa minkä tahansa kokoiseksi alkaen yhdestä paneelista aina kokonaan aurinkoenergialla toimivaan järjestelmään. Käytä aurinkoenergialaskuriamme Kysy asennusliikkeestä
    Mikä tahansa aurinkoenergian prosenttiarvo nollasta skaalattuna täysin itsenäiseen järjestelmään, joka perustuu puhtaasti aurinkoenergiaan, on mahdollinen. Järjestelmä voidaan rakentaa tilauksesta kerralla tai vähitellen. Valitset vain sopivan MPPT-säätimen tai lisäät sen järjestelmään myöhemmin. Aurinkoenergian tuotto on kausittaista. Aurinkoenergian tuotto on kesällä suurempi kuin talvella. Voit esimerkiksi rakentaa ensin 50 % kokonaispaneelimäärästä kesällä ja lisätä jäljellä olevat 50 % talvella, tai asentaa kaiken kerralla.
    Esimerkki:
    Matala tarve (varajärjestelmä)
    Korkea tarve (itsenäinen järjestelmä)
    Aloita yhdellä tai useammalla paneelilla ja päivitä järjestelmää myöhemmin.
    Mitoita paneeliryhmä +20 %:lla suhteellisesta kulutuksestasi tai MPPT-säätimen maksimiarvon +20 % mukaan, kun haluat luottaa enemmän aurinkoenergiaan kuin sähköverkkoon.
    Myös maantieteellinen sijainti ja paneelin suuntaus on otettava huomioon.
    Loppujen lopuksi riippumattomuutesi sähköverkosta riippuu budjetistasi ja saatavilla olevasta fyysisestä (katon) pinta-alasta. Mitä suuremmaksi todellista energiankulutusta järjestelmä mitoitetaan, sitä pienemmäksi sähkölaskusi tippuvat ja paremmaksi järjestelmäsi kustannustehokkuus nousee.
    EasySolar-II GX 48/3000/35-32 MPPT 250/70: Yhdysrakenteinen MPPT tukee aurinkopaneeliryhmää, jonka suurin mahdollinen avoimen piirin jännite on 250 V, ja se voi ladata akkuja jopa 70 A:n latausvirralla, ja suurin aurinkoenergian saanto on 4 000 W. Näiden ominaisuuksien ansiosta voit aloittaa matalasta päästä ja laajentaa akkuvarmistusaikaa, tai siirtyä kohti itsenäistä järjestelmää. Valinta on sinun. Suosittelemme aurinkopaneeliryhmän enimmäiskoon arvioinnin lähtökohdaksi +20 % MPPT-säätimen enimmäistulosta, jotta pitkien kaapelivetojen, korkeiden lämpötilojen yms. aiheuttamat heikennykset hyötysuhteessa voitaisiin ehkäistä.
    Aurinkopaneeliryhmän koon ja konfiguraation laskennassa on myös huomioitava aurinkopaneelien lämpötilakerroin – matalammat lämpötilat (esimerkiksi varhain aamulla) nostavat aurinkopaneelien jännitettä. MPPT-säätimen suurinta mahdollista PV:n avoimen piirin jännitettä ei kuitenkaan saa ylittää. Lisätietoja on valmistajien tietolomakkeissa.
  • 04
    Miten voin päivittää varajärjestelmän täysin itsenäiseen järjestelmään?
    Anna auringon maksaa sähkölaskusi
    Täysin itsenäisen, varajärjestelmänä sähkökatkosten aikana toimivan järjestelmän rakentaminen on entistä houkuttelevampaa sähkön hinnan kallistuessa ja vakauden heikentyessä. Siirry etäämmäs verkosta ja pienennä helposti sähkölaskuasi energian varastointijärjestelmäpäivityksellä (ESS), joka on seuraava looginen askel pelkästään varajärjestelmäksi mitoitetuissa kohteissa.
    Tässä joitakin esimerkkejä siitä, miten varajärjestelmää voidaan mitoittaa siirryttäessä kohti täysin itsenäistä ESS‑järjestelmää:
    An Energy Storage System (ESS) is a logical (larger) next step compared to a backup system, but one before going totally off-grid, as there is mostly a grid present. ESS systems don’t have to be sized to power all the loads in the worst-case like an off-grid system, they target the baseload to optimise solar usage and limit energy import, and use the grid when there is a larger power requirement. In case of grid failure, the system will still provide backup power from the batteries, which is all configurable in great detail.. Lue lisää ESS-järjestelmistä
    EasySolar tai mikä tahansa muu invertteri-latureistamme on ihanteellinen lähtökohta varajärjestelmän pohjaksi, sillä se voidaan päivittää energian varastointiratkaisuksi ja itsenäiseksi järjestelmäksi muutamalla yksinkertaisella toimella:
    01
    Aurinkoenergian kapasiteettia voidaan helposti laajentaa niin suureksi, että tuotto riittää peruskuormien virransyöttöön ja akkuryhmän lataukseen. ESS-järjestelmien nyrkkisääntö on, että aurinkopaneeliryhmän minimikapasiteetti on tavallisesti sama kuin energiankulutus lisättynä 20 %:lla hyötysuhdetta heikentävien seikkojen kompensoimiseksi. Katso tuloliitännän maksimiparametrit MPPT-tietolomakkeesta.
    Add additional solar panels
    02
    Akkuryhmä on päivitettävä, jotta se olisi riittävän suuri peruskuormien virransyöttöön yöaikaan, mikä on ajanjaksona tavallisesti pidempi kuin mihin varajärjestelmät on mitoitettu. Järjestelmän laajentaminen litiumakuilla on mahdollista joissakin tapauksissa*, uusien lyijyakkujen lisääminen nykyiseen akkuryhmään ei ole mahdollista: tämä edellyttää koko ryhmän vaihtamista.
    Add additional batteries to the battery bank
    03
    Tehontarpeen kasvaessa rinnalle voidaan asentaa toinen Victron Energy ‑invertteri-laturi tehon lisäämiseksi. Tutustu rinnakkais- ja kolmivaihejärjestelmien dokumentaatioon to see how it’s done.
    EasySolar-GX and Multiplus device
  • 05
    Miten voin vähentää riippuvuuttani varajärjestelmän generaattorista ja pienentää polttoainelaskuani?
    Monilla asiakkailla voi jo olla varajärjestelmänä generaattori, johon he luottavat täysin sähkökatkosten sattuessa. Victron Energyn hybridigeneraattori-konseptin avulla voit vähentää riippuvuuttasi meluisista, polttoainetta kuluttavista ja säännöllistä huoltoa tarvitsevista saastuttajista. Hybridikonseptissa akkuryhmä ja invertteri ovat pääroolissa kriittisten kuormien virransyötössä sähkökatkosten sattuessa. Vasta sitten kun akkujen varaustaso putoaa kriittiseksi (pitkän sähkökatkoksen jatkuessa), järjestelmä voidaan ohjelmoida käynnistämään/sammuttamaan generaattori, joka jatkaa sähkönsyöttöä kuormille ja lataa akut tiettyyn prosenttiarvoon. Tämän hybridikonseptin ansiosta polttoaine- ja huoltokulut laskevat huomattavasti.
    PowerAssist-toiminnolla varustettujen invertterien ansiosta voit nyt valita järjestelmääsi pienemmän generaattorin, jolloin invertteri käyttää lisäksi akkuja huippukuormituksen aikana. Generaattori voidaan käynnistää/pysäyttää automaattisesti monien eri asetusten mukaan GX-laitteella, ja voit jopa ohjelmoida järjestelmään generaattorin käyttöestoaikoja, millä estetään aggregaatin käynnistyminen keskellä yötä.
    It is possible to eliminate your generator from this setup. In this case a large solar array and/or more battery storage capacity can provide greater autonomy. If you wish to maintain the existing generator, it depends if your model has an Automatic Transfer Switch (ATS) built in. If this is the case, the grid is connected to the Generators ATS, and the Generator output to the AC-input of the inverter/charger. The generator can be fully controlled by the GX device. If your generator doesn’t have an ATS, either use an (automatic) AC-transfer switch, a separate battery charger or consider upgrading the EasySolar to a Quattro, which has 2 AC inputs.
  • 06
    Miten voin (etä-)ohjata järjestelmääni, estää ongelmia ja hallita kolmannen osapuolen akkuryhmiä?
    GX-laitteet toimivat järjestelmän tiedonsiirtokeskuksena, ja niiden kautta saat täyden hallinnan järjestelmän kaikista komponenteista ja voit ulosmitata niiden koko suorituskyvyn olinpaikastasi riippumatta. Ne ovat myös elintärkeitä, kun haluat integroida järjestelmään kolmannen osapuolen litiumakkuryhmän.
    Nauti täydellisestä hallinnasta
    Voit valvoa järjestelmän toimintaa paikallisesti tai etänä ilmaisella VictronConnect-sovelluksella ja Victron Energyn etähallintaportaalilla tai kannettavalla tietokoneella. Valvo akkujen lataustilaa ja tehonkulutusta; aurinkopaneelien, generaattorin ja verkkovirran sähköntuottoa, ja generaattorin nestetasoja ja lämpötiloja. Havaitse mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa ohjelmoimalla ilmoituksia ja hälytyksiä järjestelmän toimintakatkosten ehkäisemiseksi.
    GX-laite voi liittyä olemassa olevaan WiFi-verkkoon etäyhteyden lisäämistä varten. Muussa tapauksessa järjestelmä voi muodostaa langattoman internet-yhteyden VRM-portaaliin GX LTE 4G ‑laitteen avulla. Se toimii 2G-, 3G- ja 4G-verkoissa. Pienemmissä järjestelmissä, joissa ei ole GX-laitetta, voidaan hyödyntää GlobalLink 520 ‑laitetta. Se yhdistää kaksi VE.Direct-yhteensopivaa laitetta VRM:ään ilman kuukausi- tai tilausmaksuja ensimmäisen viiden vuoden ajan.
    Yhteensopivaa kolmannen osapuolen litiumakkuryhmää käytettäessä GX-laite, kuten Cerbo GX tai GX-toiminnallisuudella varustettu invertteri-laturimalli, on pakollinen. CAN-bus-väylään integroitava GX-laite tarvitaan akun määrittelyyn, lataus- ja purkurajojen hallintaan sekä virhekoodien ja lataustilatietojen välitykseen. Kaikki mitä tarvitset akkuryhmän saumattomaan yhteensopivuuteen Victron Energy ‑järjestelmän kaikkien osien kanssa
    Victron Energy tunnetaan yhteensopivuudestaan kolmannen osapuolen litiumakkuvalmistajien tuotteiden kanssa. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, että Victron Energy GX ‑laitteet toimivat saumattomasti muiden valmistajien (kuten MG Energy, Freedom Won, BYD ja Pylontech) tuotteiden kanssa. Pyydä suosituksia paikalliselta valtuutetulta asennusliikkeeltä. Tarkista tuetut merkit Kysy paikalliselta asentajaltasi
    Tämä malli sisältää GX-toiminnallisuuden: Se on järjestelmäsi tiedonsiirtokeskus, jonka ansiosta kaikki langat ovat aina käsissäsi. Voit nyt valvoa järjestelmää, etsiä mahdollisia ongelmia ja määrittää hälytyksiä etäohjatusti ilmaisella VictronConnect-sovelluksella ja Victron-etähallintaportaalilla järjestelmävikojen ennaltaehkäisemiseksi. Järjestelmä yhdistetään VRM:ään olemassa olevan WiFi-verkon kautta. GX-laite, esimerkiksi Cerbo GX, tai muu GX-toiminnallisuudella varustettu laite on pakollinen varuste kolmansien osapuolten litiumakkuryhmää käytettäessä. CAN-bus-väylään integroitava GX-laite tarvitaan akun määrittelyyn, lataus- ja purkurajojen hallintaan sekä virhekoodien ja lataustilatietojen välitykseen.
  • 07
    Voinko ja pitääkö minun erottaa kriittiset kuormat ei-kriittisistä kuormista varajärjestelmässäni?
    Suuret kuormat, kuten pesukoneet, pumput, ilmastointilaitteet ja sähköhellat, voivat muodostua haasteeksi akkuryhmän rajoitetun varavoimakapasiteetin vuoksi, joten niiden käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan rajoittaa, kunnes sähköverkko on jälleen kunnossa. Useimmissa invertteri-laturimalleissamme on kaksi vaihtovirtalähtöliitäntää: yksi kriittisille kuormille (valaistus, jääkaappi, televisio, hälytysjärjestelmät yms.) ja toinen vaihtovirtalähtöliitäntä ei-kriittisille kuormille. Näin ollen akkukapasiteettisi riittää kriittisille kuormille, ja järjestelmä voidaan mitoittaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.
  • 08
    Miten voin parantaa varajärjestelmän, ESS:n tai off-grid-järjestelmän kustannustehokkuutta?
    To improve the cost-effectiveness of a backup, ESS or off-grid system, it’s worth taking a look at the energy consumption side, rather than having to size (and finance) a system to power inefficient devices. A recommendation would be to work with appliances that have an A+ energy rating or ideally higher (A+++) to minimise the use of electrical energy, especially for the larger consumers (Fridge, inverter air conditioners and choose LED lights). It is not uncommon for certain regions (Africa for instance) to choose alternative forms of energy for cooking and (water) heating, such as solar water heating systems or gas, reducing the need for electrical power.
Vaikuttaa siltä, ettei selaimesi tue uusimpia teknologioita. Sinun on käytettävä uudempaa selainta, jotta tämän osan tiedot näkyisivät oikein.
Järjestelmän tekniset tiedot
litiumakkupohjainen järjestelmä
Miten järjestelmän suunnitteluperiaatteet edistävät kokonaisratkaisun luotettavuutta?
Lisää generaattori
Generaattorin kanssa toimiva järjestelmä
Kuorma
Vaihtovirtalaitteet (yksivaiheinen)
Kaikki kotoa ja töistä tutut kotitalouskoneet tai raskaan käytön työkalut löytyvät yhtä lailla myös itsenäistä energiaa hyödyntävistä kohteista. Kaikki nämä laitteet edellyttävät toimiakseen vaihtovirtaa (230 V tai 110 V).
Jotkut näistä laitteista, kuten tietokoneet, voivat olla herkkiä muunnetun sähkön laadulle (huonolaatuinen maasähkö tai generaattorin tuottama vaihtovirta voivat heikentää sähkön laatua). Moottorikäyttöiset tai lämpöä tuottavat laitteet voivat myös tarvita korkean käynnistysvirran. Kaikki invertterimme tuottavat puhdasta siniaaltoa, myös silloin, kun tulevan vaihtovirran laatu on heikompaa, jotta herkkien kuormien toimivuus on taattu. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden käyttää ongelmattomasti raskaitakin kuormia huipputeholla, joka on yleisesti kaksinkertainen invertterin nimelliskapasiteettiin nähden.
Suosittelemme valitsemaan kuormiksi kodinkoneita, joiden energialuokitus on A+ tai mielellään korkeampi (A+++) sähköenergian tarpeen minimoimiseksi erityisesti suurien kuormien osalta (jääkaappi, invertteri-ilmastointilaitteet, valaistuksena LED-valot).
Esimerkkejä vaihtovirtalaitteista:
  • Heavy duty tools such as a drilling machine or a jigsaw
  • Computers
  • Phone chargers
  • Fridge and freezer
  • Lights
  • Coffee machine
  • Microwave
  • or basically any AC powered device you can think of
Generaattori
Generaattorit tuottavat pääasiassa vaihtovirtaa riippumattomaan sähköntuotantoon siellä, missä sitä tarvitaan. Ne tukevat akkujen lataamista ja tarjoavat lisäsähköä huippukulutuksen aikana, kun verkkosähkö tai maasähkö on katkennut tai puutteellinen.
Olipa käyttötarpeesi mikä tahansa, Victron Energyn ratkaisut tarjoavat ympäristöystävällisen ja kustannuksia alentavan vaihtoehdon, jonka avulla vähennät riippuvuuttasi meluisista, polttoainetta kuluttavista ja säännöllistä huoltoa tarvitsevista generaattoreista.
Osa pienemmistä järjestelmistä toimii nykyisin pelkkien akkujen varassa, ja muut järjestelmät tulevat toimeen pienemmillä generaattoreilla tai lyhyemmällä generaattorin käyttöajalla. Suuremmat järjestelmät voivat silti edellyttää generaattoria, mutta riippuvuutta niistä voidaan pienentää esimerkiksi aurinkoenergian tai akkukäyttöisen varajärjestelmän avulla, jolloin generaattoria käytetään vain silloin kun varaustaso on liian alhainen tai huippukulutus on liian korkea.
Victron Energy ‑ratkaisut tunnetaan erinomaisesta kyvykkyydestään generaattori-hybridijärjestelmissä, jotka tarjoavat useita etuja:
  • Longer generator free periods.
  • Reduced rating of the generator.
  • Reduces shore power requirement.
  • Uninterrupted AC power on board.
  • Increase redundancy and therefore safety.
  • Easy programming of (multiple) generator start/stop rules, based on a variety of system parameters.
Invertteri-laturi-MPPT-laitteet
Invertteri-laturi-MPPT-laitteet muuntavat akuista tulevan tasavirran vaihtovirraksi, jolla voidaan käyttää 230 voltilla (tai tietyillä markkina-alueilla 110 voltilla) toimivia kodinkoneita tai sähkötyökaluja, ja ne lataavat akkua ja/tai tuottavat sähköä kuormille suoraan aurinkopaneeliryhmästä saatavalla aurinkosähköllä. Niiden sisäänrakennettu laturi hyödyntää sähköverkon, maasähkön tai generaattorin tuottamaa sähköä ja soveltaa akuillesi parhaiten sopivia, mukautuvia latausalgoritmeja.
Kaikki Victron Energy ‑invertteri-laturi-MPPT-säätimet on kehitetty ammattikäyttöön vuosikymmenten kokemuksella haastavissa kenttäolosuhteissa, ja ne ovat erittäin kestävän laitteen maineessa. Kestävät invertteri-laturi-MPPT-laitteemme ovat paras valinta, kun vaihtovirtasähköä (esimerkiksi maasähköstä tai verkkovirrasta, generaattorista tai AC-PV-invertteristä) tarvitaan ja verkkovirran käyttö halutaan minimoida aurinkosähkön avulla.
Tutustu invertteri-laturi-MPPT-laitemallistoomme
Käyttöakut
The service battery, also called a house battery or battery bank, stores power for the system's consumers, providing autonomous power especially for moments when input power sources aren’t (fully) available.
Victron Energy tarjoaa useita erilaisia akkuteknologioita ammattilaistason suorituskyvyllä ja luotettavuudella sekä pitkällä käyttöiällä kaikista haasteellisimpiin käyttöympäristöihin. Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu, ja tietolomakkeemme sisältävät kattavan kuvauksen suorituskyvystä ja odotettavissa olevasta käyttöiästä, joten voit välttää yllätykset matkan varrella.
Victron Energy tarjoaa myös täydellistä joustavuutta off-grid-akkuryhmän valintaan. Saatavilla on kattava valikoima yhteensopivia kolmannen osapuolen valmistajien litiumakkuja, jotka on helppo integroida järjestelmään GX-laitteen avulla. Tämän joustavuuden ansiosta asiakkaamme voivat sovittaa off-grid-ratkaisunsa yksilöllisiä sähkönkäyttötarpeita vastaaviksi. Victron Energy ‑akkumonitoria tarvitaan käytettäessä ei-tuettujen valmistajien tuotteita, jotta akun tarkat varaustilatiedot voidaan välittää luotettavasti muulle järjestelmälle.
Saatavilla on useita eri teknologioita, mutta ensisijaisesti valinta tehdään lyijyakkujen ja litiumakkujen välillä riippuen järjestelmän suorituskykyodotuksista, purkusyklin hinnasta ja fyysisistä tekijöistä (koko/paino).
  • Valitse lyijyakut, kun:
  • Käyttö on satunnaista
  • Edullinen hankintahinta on tärkeä kriteeri
  • Paino- ja tilarajoituksia ei ole
  • Latausnopeus voi olla tavanomainen
  • Valitse litium, kun:
  • Suuri päivittäinen sähköntarve
  • Edullinen syklihinta on tärkeä kriteeri
  • Paino- ja tilarajoituksia on
  • Supernopea lataus
Tämä on hyvin karkea tiivistelmä akkuteknologian kehityskuluista 45 vuoden ajalta, mutta lisätietoja on syväluotaavassa oppaassamme.
Tarkempi katsaus: Litium vai lyijy Tarkista, mitkä kolmannen osapuolen akkuryhmät ovat tuettuja Tutustu laajaan akkuvalikoimaamme
Aurinkopaneelit
Aurinkopaneelit ottavat talteen auringonvalosta saatavan energian ja johtavat sen lataussäätimelle, joka varastoi energian järjestelmän akkuryhmään. Aurinkopaneelien lisääminen järjestelmään merkitsee ilmaista energiaa, riippumattomuutta sähköverkosta ja mahdollisuutta pienentää tai poistaa kokonaan meluisat, polttoainetta kuluttavat ja raskasta huoltoa edellyttävät generaattorit.
Victron Energy tarjoaa kattavan valikoiman hyötysuhteeltaan korkeita aurinkopaneeleja, joilla on poikkeuksellisen hyvä suorituskyky heikossa auringonvalossa ja korkea herkkyys valolle koko auringon valospektrin alalla, minkä ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti mihin tahansa järjestelmään. Victron Energyn aurinkopaneelit täyttävät kaikista tiukimmat turvallisuusvaatimukset, ja niille myönnettävä rajoitettu takuu merkitsee, ettei matkan varrella pääse syntymään yllätyksiä.
Tutustu aurinkopaneelimallistoomme
VictronConnect
Kaikkia älykkäitä Victron Energy ‑tuotteita voidaan valvoa ja ohjata mobiililaitteella. Kytke vain VictronConnect-sovellus Bluetooth-yhteydellä, niin voit tarkastella suoraan järjestelmäsi suorituskykytietoja. Voit myös helposti muuttaa asetuksia, kytkeä laitteita päälle tai pois ja paljon muuta.
Myös VE.Direct-portilla varustetut ei-älykkäät laitteet voivat muuttua älykkäiksi, kun käytössä on VE.Direct Bluetooth Smart dongle
Järjestelmää voidaan myös valvoa ja ohjata etäohjatusti. VictronConnect-etäkäyttötoiminnot mahdollistavat VE.Direct-portilla varustettujen Victron-tuotteiden etäkäytön GX-tuotteella VRM-portaalin kautta. Tämä tehokas toiminto mahdollistaa täydellisen konfiguroinnin ja valvonnan käytännöllisesti katsoen maailman joka kolkasta VictronConnect-sovelluksella. Käyttöliittymäkokemus on samanlainen kuin jos tuotteisiin muodostettaisiin paikallinen yhteys Bluetooth-yhteydellä tai langallisella VE.Direct–USB–yhteydellä.
Katso, mihin kaikkeen VictronConnect-sovellus pystyy Tarkastele GX-laitteitamme
VRM - Victron-etähallinta
Valvo ja ohjaa
Valvo ja hallitse Victron Energy ‑järjestelmiäsi mistä tahansa ja havaitse mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa määrittämällä ilmoituksia ja hälytyksiä. VRM:n avulla käytössäsi on aina kattavat hallintamahdollisuudet olinpaikastasi riippumatta.
VRM toimii internet-yhteyden välityksellä GX-laitteen, kuten Cerbo GX:n, tai pienempien järjestelmien yhteydessä GlobalLink 520:n tai GSM LTE 4-g:n kanssa.
Valvo
Valvo akkujen lataustilaa ja tehonkulutusta sekä aurinkopaneelien, generaattorin ja verkkovirran sähköntuottoa reaaliajassa. Optimoi sähköntuottoa ja ‑käyttöä historiakaavioiden ja tarkkojen analyysiraporttien avulla. Havaitse mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa määrittämällä ilmoituksia, ja reagoi hälytyksiin järjestelmän toimintakatkosten ehkäisemiseksi.
Hallitse
Voit vaivatta valvoa maasähkön tulotehorajaa, kytkeä invertterin päälle, käynnistää/pysäyttää generaattorit (automaattisesti) tai jopa määrittää hiljaiset kellonajat, jotta generaattori ei käynnistyisi keskellä yötä. VRM:n avulla voit muuttaa mitä tahansa asetusta, reagoida hälytyksiin, suorittaa vianmääritystarkistuksia ja ratkoa ongelmia olinpaikastasi riippumatta.
Tarkastele kaikkia GX-laitteitamme
Kysy paikalliselta Victron Energy ‑ammattilaiselta.
Jokainen off-grid-järjestelmä on omanlaisensa, ja jokaisessa sijainnissa on omat ainutlaatuiset haasteensa. Tämän vuoksi valtuutetuilla Victron Energy ‑ammattilaisilla on tarvittava koulutus ja ammattitaito. Heidän paikallistuntemuksensa on elintärkeässä roolissa. Kaikki muuttujat on otettava huomioon, mukaan lukien paikallinen ilmasto sekä aurinkopaneelien ja akkuryhmien paikallinen hintataso yms. Ammattilaisemme katsovat kunnia-asiakseen tarjota aina asiakkaan kannalta parasta ratkaisua ja tehdä kaikkensa, jotta asiakas voisi huoletta luottaa järjestelmäänsä vuosikausien ajan.
Always feel free to ask your local Victron Energy Professional
Victron-ammattilainen seisoo Victron-laitteistolla varustetun auton vieressä
Miksi valita Victron Energy?
It’s not one thing that makes it all work.
Our modular, robust and connected off-grid systems have been proven to deliver unequalled reliability time and time again, even in the harshest of climates. But it’s our unique combination of up-to-date hard- and software, intelligent monitoring Apps, the network of highly trained Authorised professionals and widespread repair centres that turns a Victron Energy system into an unbeatable system, that is Powered by know-how.
Ikoni 45 vuoden ajalta – Victron Energy
Litiumakku
Luotettavuus on pitkän käyttöiän salaisuus.
When making power supply investment decisions, calculations purely based on price can be deceptive. Their true performance and expected service life cycle are equally important. Good thing Victron Energy equipment lives up to their specifications, both in terms of performance and expected life cycle (when used as designed). Our 5 or 10 year warranty and fair and fast repair policies mean your investments are protected and under most circumstances, won’t let you down.
Ambulanssi
Miksi korkea hyötysuhde merkitsee korkeaa kustannustehokkuutta.
With battery based power systems, efficiency is always key to providing great levels of cost-effectiveness. From our incredibly efficient SmartSolar Charge Controllers to the way our inverter/chargers can provide a super efficient Energy Storage or off-grid system, or how complete systems are optimised by our GX devices: with a Blue Power system you can be sure that all the details are thought through and that our products live up to their (efficient) specifications. This, combined with our reputation for extreme resilience and expected life cycles, translates into cost-effective solutions, especially when compared to ‘cheaper’ options.
vuoden takuu
Victron-ammattilainen esittelee VictronConnect-sovellusta asiakkaalle
Puhdasta tehoa. Uudenlaisia liiketoimintamalleja.
Kun ensisijaisena sähkönlähteenä toimineen generaattorin tilalle vaihdetaan aurinkoenergiaratkaisu, sähkövarmuus paranee, huoltotarve pienenee ja yleiset energiakustannukset laskevat ratkaisevaan keikahduspisteeseen, jossa itsenäiset energiajärjestelmät mahdollistavat täysin uuden sukupolven liiketoimintamalleja. Tarjoamalla kestävästi tuotettua sähköä suuressa mittakaavassa, uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat käsien ulottuvilla myös syrjäisissä kohteissa, joissa ei ole lainkaan sähköverkkoa. Järjestelmä mahdollistaa kalankasvattamoiden ja jopa kokonaisten tehtaiden tai lomakohteiden perustamisen tai muuntamisen haluttuun sijaintiin. Sosiaaliset ja taloudelliset edut ovat merkittävät ja kauaskantoiset, ja Victron Energyn avulla sähköntuotto on turvattu.
Victron-ammattilaiset seisovat Victron-laitteiston vieressä auton takana
Varajärjestelmät ja off-grid-järjestelmät ammattitaitoisella osaamisella.
Our global network of ±1000 highly trained distributors, installers and service partners are always on hand to help. From stock advice, installation recommendations, after-care and technical support. With the Victron Energy team, their partners and lively community you can always be sure the power of know-how is by your side.
Innovoimme joka hetki käyttämällä apuna asiakaspalautetta sekä tiedon ja osaamisen jakamista. Syvällinen osaamisemme pitää meidät ja asiakkaamme johtoasemassa, ja takaa mielenrauhan off-grid-järjestelmäsi osalta vuosikausien ajan.
Tutustu yhteisöömme Katso, miksi off-grid-järjestelmämme tarjoavat mielenrauhaa
Moottorin käyttövoima
Nuolikuvake
Hyödynnä
Off-grid-osaamisemme Vieraile blogissamme
Vaikuttaa siltä, ettei selaimesi tue uusimpia teknologioita, joten tämä osio ei näy oikein. Vaihda selaimesi uudempaan, jos haluat tarkastella osiota.
Akkujen yhteensopivuus
Katso, mitkä hallitut akut voidaan integroida saumattomasti
Lataa off-grid-, varajärjestelmä- ja saarekejärjestelmäesite
Lataa kuvake
Energian varastointijärjestelmät
Tutustu ESS-järjestelmän suunnittelu- ja asennusoppaaseemme.
Näytä enemmän Carret icon
Järeä invertteri/laturi
MultiPlus-II GX ‑invertteri-laturi yhdysrakenteisilla yhteysominaisuuksilla
Tekniset tiedot
Wiring Unlimited opastaa virheettömiin johtokytkentöihin
Järjestelmän suunnittelutyökalu
Aurinkopaneeliryhmän, akuston ja invertterin karkea mitoitus.
SmartSolar MPPT RS 48 V
Uusin suurten aurinkopaneeliryhmien MPPT-korkeajännitesäätimemme nostaa MPPT-lataussäädinten riman uudelle tasolle.
Esimerkkiratkaisuja kumppaneiltamme
Kysy paikalliselta Victron Energy ‑jälleenmyyjältä
Onko sinulla jotakin tuotetta koskeva kysymys tai haluatko järjestelmän asennuksen käyttöpaikalla? Paikallinen Victron-jälleenmyyjä suunnittelee ammattitaidolla luotettavia ratkaisuja, jotka täyttävät yksilölliset tarpeesi.
Luota maailmanlaajuiseen palveluumme
Kansainvälisen jälleenmyyjäverkostomme valtuutettujen ja koulutettujen ammattilaisten ansiosta asiakkaamme voivat luottaa nopeaan palveluun jopa kaikista syrjäisimmissä paikoissa ympäri maailmaa.
