Kenttätesti: Aurinkopaneelimoduulit
Tosielämän vertailu Mono-, Poly-, PERC- ja Dual PV ‑moduulien välillä.
Aurinkoenergian kokonaistuotto: --
S
S
S
S
W
Romania
Asennuspäivä: 09-03-2020
Säteilyvoimakkuus
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh
Energian varastointi: omakotitalo
Keskeytyksetön ja kestävästi tuotettu sähkö merkitsee mielenrauhaa.
Energian varastointijärjestelmä taltioi aurinkoenergian akkuun päivän aikana käytettäväksi myöhempänä ajankohtana, kun aurinko ei enää paista tai kun sähköverkko pettää. Kun akku on täynnä, ylimääräinen aurinkoenergia ohjataan kuormien käyttöön, ja joillakin alueilla se voidaan myydä automaattisesti takaisin sähköverkkoon. Jos järjestelmän energiantuotto tai varastoitu sähkö ei riitä, sitä ostetaan automaattisesti verkosta. Energiankäyttöä ja käytettävissä olevaa aurinkoenergiaa koskevat tiedot auttavat oman energiankäytön tehostamisessa ja sähköverkkoriippuvuuden pienentämisessä.
Varajärjestelmään verrattuna energian varastointijärjestelmä ei pelkästään pidennä käytettävyysaikaa, vaan se myös pienentää sähkölaskuja sekä lisää sähkövarmuutta ja kustannustehokkuutta samanaikaisesti. Määrität itse, miten suuren riippumattomuuden sähköverkosta sinä haluat. Modulaaristen ratkaisujemme ansiosta voit lähteä liikkeelle pienestä ja skaalata suuremmaksi myöhemmin. Valtuutetut asentajamme auttavat sinua mielellään luodessasi omaa ainutlaatuista tiekarttaa energiaratkaisussasi.
omakotitaloon
This example is aimed at customers who wish to maintain quality of life at home at all times and wish to lower their utility bills at the same time. Their base loads are powered by the sun with the grid assisting with peaks in demand, or in case of a grid failure, by the battery. Let’s see how it all comes together.
Varaenergian kulutus
20kWh
Huipputehontarve
8kW
Tässä esimerkissä
Energiankulutus saadaan laskemalla yhteen kaikkien tärkeiden sähkölaitteiden kulutus X sähkökatkoksen odotettu kesto. Huipputehontarve saadaan laskemalla yhteen kaikkien samanaikaisesti käytettävien laitteiden teho watteina.
Off-grid-mitoitusvihje:
Pyydä asennusammattilaista asentamaan energiankulutusmittari varmistettavaan kohteeseen, jotta saat käsityksen todellisesta sähkönkulutuksesta ja lähtöarvot suunnittelun tueksi.
Ilmeiset vaihtoehdot
Järjestelmän rakenne
Huomioitavat seikat
A walk-through of Design Considerations for an Energy Storage System in a family home.
  • 01
    Miksi Quattro soveltuu hyvin tämän energian varastointijärjestelmän invertteriksi?
    Our best-in-class inverter/chargers have powered the most demanding off-grid challenges for many years. The Quattro range is the best choice when 2 AC inputs, such as the grid and a generator. The Pure Sine Wave inverter technology safely powers sensitive electronics such as computers and any load problem free. Charging of the battery bank is done by the built-in charger. A seamless switching UPS function makes sure the Quattro takes over when the grid or generator fails. When the batteries reach critical levels, the Quattro can auto start the generator to power the (peak)loads and charge the batteries, and can be stopped when they reach a certain level, or when the grid comes back on-line. It also turns ‘bad generator power’ into perfect power, ironing out potential hiccups in the sine wave.
    Quattro-invertteri-laturissa hyödynnetään lukuisia Victron Energyn innovaatioita, jotka ratkaisevat off-grid-järjestelmissä ilmeneviä haasteita. PowerAssist-toiminto tehostaa generaattorin tuottamaa sähköä akuista saatavalla sähköllä äkillisissä kulutushuipuissa, minkä ansiosta voit säästää hankkimalla pienemmän generaattorin. PowerControl säätelee latausvirtaa automaattisesti generaattorin tai sähköverkon ylikuormittumisen estämiseksi ja priorisoi kuormia akkuryhmän lataamisen sijaan. Quattro toimii saumattomasti yhdessä järjestelmän kaikkien komponenttien, kuten aurinkopaneeliryhmän, kanssa ja se voi ladata akkuja ja syöttää virtaa suoraan kuormille. Tutustu tarkemmin Quattro-mallistoon
    Ammattilaisen valinta
    Quattro 48/8000/110-100/100. This system works with 48V battery banks, it’s 8000Va AC inverter output capacity is perfectly sized for this luxury home. It can charge with 110 Amps, and has 2x 100 Amp maximum AC current inputs, all settings are programmable. The Quattro also has 2 AC outputs. The second output is live only when AC is available on one of the inputs of the Quattro. Loads that should not discharge the battery, such as swimming pool pumps can be connected to this output, offering full flexibility for appliances that need to remain powered up in case of a grid failure.
    Kaikki invertterimme tunnetaan erinomaisesta resilienssistään jopa kaikista haastavimmissa olosuhteissa. Huomioi lämpötilasidonnainen varmuuskerroin korkean lämpötilan käyttöympäristöihin asennettavissa järjestelmissä mitoittaessasi invertteriä. Lisätietoja on tietolomakkeissa.
  • 02
    Sopiiko tämän energian varastointijärjestelmän akkuryhmäksi litium vai lyijyakkuryhmä, ja minkä kokoinen?
    There are many reasons why to choose for either technology. But let’s have a quick glance at the cost-effectiveness and the practical differences.
    Litiumakkujen kustannustehokkuus lyijyakkuihin verrattuna
    Off-grid-järjestelmän akun tärkein valintaperuste on käytettävä akkuteknologia: litium vai lyijy. Litiumakut ovat saavuttaneet nopeasti valta-aseman suuremmissa (asuin- ja kaupallisen käytön) off-grid-järjestelmissä sekä suorituskykynsä että alhaisemman syklihintansa ansiosta. Alhaisempi syklihinta toteutuu myös pienemmissä järjestelmissä, mutta suuremman alkuinvestoinnin vuoksi useimmat päätyvät harkitsemaan lyijyakkuja. Litiumakkuihin hinnat ovat laskemaan päin, ja keikahduspiste on pian saavutettu myös pienemmissä off-grid-järjestelmissä – joillakin alueilla se on jo tapahtunutkin.
    Litiumakkujen käytännön erot lyijyakkuihin verrattuna
    Litiumakkujen käyttö off-grid-järjestelmissä
    Lyijyakkujen käyttö off-grid-järjestelmissä
    Lithium is the new standard in larger off-grid systems, because of its reliability, performance in high temperatures, optimal scalability, fast (dis)charging abilities (ideal for solar powered applications) and from an investment perspective: a long cycle life which translates into a lower cost-per-cycle compared to lead-acid. Also, it is relatively ‘maintenance free’, which is often seen as a favourable factor in designing reliable solutions, especially for remote installations. Practically they are way lighter and more compact, ideal for cases with space- or weight restrictions.
    Lead-acid battery types also are a viable option; off-grid installations have relied on them for years and many still do. While they offer a lower initial investment, they do require more discipline by it’s end-users, ensuring the system is closely monitored, isn’t discharged too deeply, fully charged regularly, internal battery liquids filled. When this is taken care of, lead-acid based systems do provide a safe and reliable option. Looking at the total life cycle of a system, lead-acid batteries often have a higher cost-per-cycle and these days, in some regions, even a higher upfront investment.
    Victron Energy tarjoaa täydellistä joustavuutta off-grid-akkuryhmän valintaan. Omien laadukkaiden akkujemme ohella voit valita haluamasi mallin laajasti yhteensopivista kolmannen osapuolen valmistajien litiumakuista, jotka on helppo integroida järjestelmään GX-laitteen avulla. Tämän joustavuuden ansiosta asiakkaamme voivat sovittaa off-grid-ratkaisunsa yksilöllisiä sähkönkäyttötarpeita vastaaviksi.
    Check the manufacturer's data sheets for the expected cycle life and see what works in your (business) case. Each manufacturer comes from a different background and each may have it’s pros and cons for your local situation (availability, support, performance in hot/cold climates, installability, pricing, etc). Therefore, feel free to reach out to a nearby Victron Authorised installer and ask for their local know-how.
    Victron Energy tunnetaan yhteensopivuudestaan kolmannen osapuolen litiumakkuvalmistajien tuotteiden kanssa. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, että Victron GX ‑laitteet toimivat saumattomasti muiden valmistajien (kuten Freedom Won, BYD, Pylontech ja MG Energy) tuotteiden kanssa. Pyydä suosituksia paikalliselta valtuutetulta asennusliikkeeltä. Tarkista tuetut merkit Kysy paikalliselta Victron-asennusliikkeeltä
    Litium: 30 kWh - Kolmannen osapuolen litiumakkumoduuli + Cerbo GX: Tässä esimerkissä 20 kWh riittää päivittäisen energiankulutuksen tyydyttämiseen. Kun huomioidaan tyypilliset, noin 15 % järjestelmähukat ja 80 % syvin purkausaste (DDD), akkumoduulien tarve on yhteensä 30 kWh.
    Itsekulutukseen käytettävä akkukapasiteetti on konfiguroitavissa. Jos sähkökatkokset ovat hyvin harvinaisia, arvoksi voidaan määrittää 100 %. Kohteissa, joissa sähkökatkokset ovat tavallisia – jopa päivittäisiä – voit asettaa käytettäväksi vain 40 % akkukapasiteetista ja säästää 60 % seuraavaa sähkökatkosta varten. Koskee esimerkiksi Afrikan maita. VRM:stä saatavien tietojen avulla voit optimoida tämän asetuksen parasta mahdollista hyötysuhdetta silmällä pitäen.
    GX-laite, esimerkiksi Cerbo GX, on pakollinen varuste kolmansien osapuolten litiumakkuryhmää käytettäessä. CAN-bus-väylään integroitava GX-laite tarvitaan akun määrittelyyn, lataus- ja purkurajojen hallintaan sekä virhekoodien ja lataustilatietojen välitykseen.
  • 03
    Miten suuri aurinkopaneelijärjestelmä toimii tämän energiansäästöjärjestelmän kanssa ja millä MPPT-säätimellä?
    Jokainen järjestelmä on omanlaisensa, ja jokaisessa kohteessa voi ilmetä ainutlaatuisia haasteita. Monet muuttujat on otettava huomioon, ja ESS-järjestelmien käyttöönotossa on useita konfiguraatioita. Katso lisätietoja oikealla olevista linkeistä tai pyydä asentajaltasi lisätietoja alueellesi parhaiten soveltuvasta ratkaisusta.
    Yleisesti ottaen paneeliryhmä tulisi mitoittaa +20 %:lla peruskuormasta tai MPPT-säätimen maksimiarvon +20 % mukaan, kun haluat luottaa enemmän aurinkoenergiaan kuin sähköverkkoon.
    Myös maantieteellinen sijainti ja paneelin suuntaus on otettava huomioon.
    Tässä esimerkissä verraten suuri aurinkopaneeliryhmä voi ladata akun 3–4 tunnissa, ja se tuottaa sähköä kuormille lopun päivää. VRM:n tarjoamilla tiedoilla voit analysoida energiankulutusta ja aurinkoenergian tuottoa, ja joko ohjata kulutustasi energiatehokkaampaan suuntaan tai laajentaa järjestelmää lisäpaneeleilla ja suuremmalla akkukapasiteetilla, jos haluat täyden riippumattomuuden sähköverkosta.
    ESS-konfiguraatiot
    Tee karkea laskelma aurinkoenergiatarpeestasi laskurimme avulla. Tutustu erilaisiin konfigurointivaihtoehtoihin ESS-järjestelmän suunnittelu- ja asennusoppaamme avulla, tai avaa ESS-esitteemme ja inspiroidu. Käytä aurinkoenergialaskuriamme ESS-esite ESS-opas Kysy asennusliikkeestä
    Smart Solar MPPT RS 450/100 Our new RS MPPT Solar charge controller accepts a PV voltage between 80V to 450V which offers full flexibility in the solar array setup and can charge the battery bank with 100A. This translates into a max charge output of ±5,8kWh with an incredible 96% efficiency. The solar charger also accepts a significantly oversized solar array (7,2kWp) thanks to its current limiter and has 2 independent solar tracking inputs. This combination means an impressive output, harvesting most of the solar yield, even early in the morning and very late into the afternoon; loads can be directly powered by the solar array (through the Quattro) and the battery bank can be charged earlier in the day. For maximum sizing of the solar array itself it is recommended to work with +20% compared to the MPPT controller max input, to deal with inefficiencies caused by long cable runs, high temperatures, etc.
    Aurinkopaneeliryhmän koon ja konfiguraation laskennassa on myös huomioitava aurinkopaneelien lämpötilakerroin – matalammat lämpötilat (esimerkiksi varhain aamulla) nostavat aurinkopaneelien jännitettä. MPPT-säätimen suurinta mahdollista PV:n avoimen piirin jännitettä ei kuitenkaan saa ylittää alhaisissa lämpötiloissa. Lisätietoja on valmistajien tietolomakkeissa.
  • 04
    Miten voin vähentää riippuvuuttani varajärjestelmän generaattorista ja pienentää polttoainelaskuani?
    Many customers may already have a backup generator in place, which they now fully rely on during black-outs. With Victron’s hybrid generator concept you can now become less reliant on these noisy, fuel consuming, maintenance heavy polluters. In the hybrid concept, the battery bank and the inverter take the primary role to power the critical loads in case of a grid-failure. Only when the batteries reach critical levels (in case of a long black-out), the system can be programmed to auto start/stop the generator, which will then power the loads and charge the batteries back to a certain percentage.
    Tämän hybridikonseptin ansiosta polttoaine- ja huoltokulut laskevat huomattavasti. PowerAssist-toiminnolla varustettujen invertterien ansiosta voit nyt valita järjestelmääsi pienemmän generaattorin, jolloin invertteri käyttää lisäksi akkuja huippukuormituksen aikana sähkökatkoksen sattuessa. Generaattori voidaan käynnistää/pysäyttää automaattisesti monien eri asetusten ohjaamana, ja voit jopa ohjelmoida järjestelmään generaattorin käyttöestoaikoja, millä estetään aggregaatin käynnistyminen keskellä yötä.
    Tässä energian varastointijärjestelmän esimerkissä nykyinen generaattori integroitiin Quattroon akkujen lataamiseksi silloin, kun ne saavuttavat kriittisen tason. Generaattoria voidaan ohjata täysin GX-laitteella, talon sisältä tai etäohjatusti.
  • 05
    Miten voin (etä-)ohjata järjestelmääni, estää ongelmia ja hallita kolmannen osapuolen akkuryhmiä?
    GX-laitteet toimivat järjestelmän tiedonsiirtokeskuksena, ja niiden kautta saat täyden hallinnan järjestelmän kaikista komponenteista ja voit ulosmitata niiden koko suorituskyvyn olinpaikastasi riippumatta. Ne ovat myös elintärkeitä, kun haluat integroida järjestelmään kolmannen osapuolen litiumakkuryhmän.
    Nauti täydellisestä hallinnasta
    Voit valvoa järjestelmän toimintaa paikallisesti tai etänä ilmaisella VictronConnect-sovelluksella ja Victron Energyn etähallintaportaalilla tai kannettavalla tietokoneella. Valvo akkujen lataustilaa ja tehonkulutusta; aurinkopaneelien, generaattorin ja verkkovirran sähköntuottoa, ja generaattorin nestetasoja ja lämpötiloja. Havaitse mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa ohjelmoimalla ilmoituksia ja hälytyksiä järjestelmän toimintakatkosten ehkäisemiseksi.
    GX-laite voi liittyä olemassa olevaan WiFi-verkkoon etäyhteyden lisäämistä varten. Muussa tapauksessa järjestelmä voi muodostaa langattoman internet-yhteyden VRM-portaaliin GX LTE 4G ‑laitteen avulla. Se toimii 2G-, 3G- ja 4G-verkoissa. Pienemmissä järjestelmissä, joissa ei ole GX-laitetta, voidaan hyödyntää GlobalLink 520 ‑laitetta. Se yhdistää kaksi VE.Direct-yhteensopivaa laitetta VRM:ään ilman kuukausi- tai tilausmaksuja ensimmäisen viiden vuoden ajan.
    Yhteensopivaa kolmannen osapuolen litiumakkuryhmää käytettäessä GX-laite, kuten Cerbo GX tai GX-toiminnallisuudella varustettu invertteri-laturimalli, on pakollinen. CAN-bus-väylään integroitava GX-laite tarvitaan akun määrittelyyn, lataus- ja purkurajojen hallintaan sekä virhekoodien ja lataustilatietojen välitykseen. Kaikki mitä tarvitset akkuryhmän saumattomaan yhteensopivuuteen Victron Energy ‑järjestelmän kaikkien osien kanssa
    Victron Energy tunnetaan yhteensopivuudestaan kolmannen osapuolen litiumakkuvalmistajien tuotteiden kanssa. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, että Victron Energy GX ‑laitteet toimivat saumattomasti muiden valmistajien (kuten MG Energy, Freedom Won, BYD ja Pylontech) tuotteiden kanssa. Pyydä suosituksia paikalliselta valtuutetulta asennusliikkeeltä. Tarkista tuetut merkit Kysy paikalliselta asentajaltasi
    Cerbo GX ja GX Touch Cerbo GX maksimoi järjestelmäsi suorituskyvyn reaaliajassa ja huolehtii, että sen jokainen osa toimii jatkuvasti parhaalla teholla. Lisävarusteena saatava GX Touch ‑näyttö soveltuu ihanteellisesti järjestelmille, joiden osat sijaitsevat kaapissa tai vaikeapääsyisessä paikassa, sillä se mahdollistaa järjestelmän valvonnan yhdellä vilkaisulla. GX-laite yhdistetään VRM-alustaan olemassa olevan WiFi-verkon kautta.
  • 06
    Voinko ja pitääkö minun erottaa kriittiset kuormat ei-kriittisistä kuormista varajärjestelmässäni?
    Suuret kuormat, kuten pesukoneet, pumput, ilmastointilaitteet ja sähköhellat, voivat muodostua haasteeksi akkuryhmän rajoitetun varavoimakapasiteetin vuoksi, joten niiden käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan rajoittaa, kunnes sähköverkko on jälleen kunnossa. Useimmissa invertteri-laturimalleissamme on kaksi vaihtovirtalähtöliitäntää: yksi kriittisille kuormille (valaistus, jääkaappi, televisio, hälytysjärjestelmät yms.) ja toinen vaihtovirtalähtöliitäntä ei-kriittisille kuormille. Näin ollen akkukapasiteettisi riittää kriittisille kuormille, ja järjestelmä voidaan mitoittaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.
  • 07
    Miten voin parantaa varajärjestelmän, ESS:n tai off-grid-järjestelmän kustannustehokkuutta?
    To improve the cost-effectiveness of a backup, ESS or off-grid system, it’s worth taking a look at the energy consumption side, rather than having to size (and finance) a system to power inefficient devices. A recommendation would be to work with appliances that have an A+ energy rating or higher (fridge, inverter air conditioners, LED lights), to minimise the use of electrical energy. It is not uncommon for regions (Africa for instance) to choose alternative forms of energy for cooking and (water)heating, such as solar water heating systems, or with gas, decreasing the need for power.
Vaikuttaa siltä, ettei selaimesi tue uusimpia teknologioita. Sinun on käytettävä uudempaa selainta, jotta tämän osan tiedot näkyisivät oikein.
Järjestelmän tekniset tiedot
litiumakkupohjainen järjestelmä
Miten järjestelmän suunnitteluperiaatteet edistävät kokonaisratkaisun luotettavuutta?
Kuorma
Vaihtovirtalaitteet (yksivaiheinen)
Kaikki kotoa ja töistä tutut kotitalouskoneet tai raskaan käytön työkalut löytyvät yhtä lailla myös itsenäistä energiaa hyödyntävistä kohteista. Kaikki nämä laitteet edellyttävät toimiakseen vaihtovirtaa (230 V tai 110 V).
Jotkut näistä laitteista, kuten tietokoneet, voivat olla herkkiä muunnetun sähkön laadulle (huonolaatuinen maasähkö tai generaattorin tuottama vaihtovirta voivat heikentää sähkön laatua). Moottorikäyttöiset tai lämpöä tuottavat laitteet voivat myös tarvita korkean käynnistysvirran. Kaikki invertterimme tuottavat puhdasta siniaaltoa, myös silloin, kun tulevan vaihtovirran laatu on heikompaa, jotta herkkien kuormien toimivuus on taattu. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden käyttää ongelmattomasti raskaitakin kuormia huipputeholla, joka on yleisesti kaksinkertainen invertterin nimelliskapasiteettiin nähden.
Suosittelemme valitsemaan kuormiksi kodinkoneita, joiden energialuokitus on A+ tai mielellään korkeampi (A+++) sähköenergian tarpeen minimoimiseksi erityisesti suurien kuormien osalta (jääkaappi, invertteri-ilmastointilaitteet, valaistuksena LED-valot).
Esimerkkejä vaihtovirtalaitteista:
  • Heavy duty tools such as a drilling machine or a jigsaw
  • Computers
  • Phone chargers
  • Fridge and freezer
  • Lights
  • Coffee machine
  • Microwave
  • or basically any AC powered device you can think of
Generaattori
Generaattorit tuottavat pääasiassa vaihtovirtaa riippumattomaan sähköntuotantoon siellä, missä sitä tarvitaan. Ne tukevat akkujen lataamista ja tarjoavat lisäsähköä huippukulutuksen aikana, kun verkkosähkö tai maasähkö on katkennut tai puutteellinen.
Olipa käyttötarpeesi mikä tahansa, Victron Energyn ratkaisut tarjoavat ympäristöystävällisen ja kustannuksia alentavan vaihtoehdon, jonka avulla vähennät riippuvuuttasi meluisista, polttoainetta kuluttavista ja säännöllistä huoltoa tarvitsevista generaattoreista.
Osa pienemmistä järjestelmistä toimii nykyisin pelkkien akkujen varassa, ja muut järjestelmät tulevat toimeen pienemmillä generaattoreilla tai lyhyemmällä generaattorin käyttöajalla. Suuremmat järjestelmät voivat silti edellyttää generaattoria, mutta riippuvuutta niistä voidaan pienentää esimerkiksi aurinkoenergian tai akkukäyttöisen varajärjestelmän avulla, jolloin generaattoria käytetään vain silloin kun varaustaso on liian alhainen tai huippukulutus on liian korkea.
Victron Energy ‑ratkaisut tunnetaan erinomaisesta kyvykkyydestään generaattori-hybridijärjestelmissä, jotka tarjoavat useita etuja:
  • Longer generator free periods.
  • Reduced rating of the generator.
  • Reduces shore power requirement.
  • Uninterrupted AC power on board.
  • Increase redundancy and therefore safety.
  • Easy programming of (multiple) generator start/stop rules, based on a variety of system parameters.
Invertteri-laturi-MPPT-laitteet
Invertteri-laturi-MPPT-laitteet muuntavat akuista tulevan tasavirran vaihtovirraksi, jolla voidaan käyttää 230 voltilla (tai tietyillä markkina-alueilla 110 voltilla) toimivia kodinkoneita tai sähkötyökaluja, ja ne lataavat akkua ja/tai tuottavat sähköä kuormille suoraan aurinkopaneeliryhmästä saatavalla aurinkosähköllä. Niiden sisäänrakennettu laturi hyödyntää sähköverkon, maasähkön tai generaattorin tuottamaa sähköä ja soveltaa akuillesi parhaiten sopivia, mukautuvia latausalgoritmeja.
Kaikki Victron Energy ‑invertteri-laturi-MPPT-säätimet on kehitetty ammattikäyttöön vuosikymmenten kokemuksella haastavissa kenttäolosuhteissa, ja ne ovat erittäin kestävän laitteen maineessa. Kestävät invertteri-laturi-MPPT-laitteemme ovat paras valinta, kun vaihtovirtasähköä (esimerkiksi maasähköstä tai verkkovirrasta, generaattorista tai AC-PV-invertteristä) tarvitaan ja verkkovirran käyttö halutaan minimoida aurinkosähkön avulla.
Tutustu invertteri-laturi-MPPT-laitemallistoomme
Käyttöakut
The service battery, also called a house battery or battery bank, stores power for the system's consumers, providing autonomous power especially for moments when input power sources aren’t (fully) available.
Victron Energy tarjoaa useita erilaisia akkuteknologioita ammattilaistason suorituskyvyllä ja luotettavuudella sekä pitkällä käyttöiällä kaikista haasteellisimpiin käyttöympäristöihin. Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu, ja tietolomakkeemme sisältävät kattavan kuvauksen suorituskyvystä ja odotettavissa olevasta käyttöiästä, joten voit välttää yllätykset matkan varrella.
Victron Energy tarjoaa myös täydellistä joustavuutta off-grid-akkuryhmän valintaan. Saatavilla on kattava valikoima yhteensopivia kolmannen osapuolen valmistajien litiumakkuja, jotka on helppo integroida järjestelmään GX-laitteen avulla. Tämän joustavuuden ansiosta asiakkaamme voivat sovittaa off-grid-ratkaisunsa yksilöllisiä sähkönkäyttötarpeita vastaaviksi. Victron Energy ‑akkumonitoria tarvitaan käytettäessä ei-tuettujen valmistajien tuotteita, jotta akun tarkat varaustilatiedot voidaan välittää luotettavasti muulle järjestelmälle.
Saatavilla on useita eri teknologioita, mutta ensisijaisesti valinta tehdään lyijyakkujen ja litiumakkujen välillä riippuen järjestelmän suorituskykyodotuksista, purkusyklin hinnasta ja fyysisistä tekijöistä (koko/paino).
  • Valitse lyijyakut, kun:
  • Käyttö on satunnaista
  • Edullinen hankintahinta on tärkeä kriteeri
  • Paino- ja tilarajoituksia ei ole
  • Latausnopeus voi olla tavanomainen
  • Valitse litium, kun:
  • Suuri päivittäinen sähköntarve
  • Edullinen syklihinta on tärkeä kriteeri
  • Paino- ja tilarajoituksia on
  • Supernopea lataus
Tämä on hyvin karkea tiivistelmä akkuteknologian kehityskuluista 45 vuoden ajalta, mutta lisätietoja on syväluotaavassa oppaassamme.
Tarkempi katsaus: Litium vai lyijy Tarkista, mitkä kolmannen osapuolen akkuryhmät ovat tuettuja Tutustu laajaan akkuvalikoimaamme
Lataussäätimet
Lataussäädin kerää energian aurinkopaneeleista ja varastoi sen akkuihin. Uusinta ja nopeinta teknologiaa käyttävät lataussäätimemme maksimoivat energian talteenoton ja ohjaavat virransyöttöä älykkäästi siten, että täysi lataustaso saavutetaan mahdollisimman nopeasti akkujen toimintakuntoa heikentämättä. Lopputuloksena on parempi suorituskyky ja mahdollisimman pitkä käyttöikä.
Useimmissa tapauksissa aurinkopaneeleihin kohdistuva valovoima muuttuu jatkuvasti, mikä vaikuttaa niiden suorituskykyyn. Victron Energyn lataussäätimet hyödyntävät huippunopeaa enimmäistehopisteen seurantaa ja puristavat jopa 30 % enemmän energiaa irti paneeleistasi.
Pienemmissä malleissa on älykäs kuorman lähtöliitäntä, mikä estää akkujen tyhjäksi käyttämisestä syntyvät vauriot. Smart-malleissa kerättyä aurinkoenergiaa voidaan seurata ja analysoida maksuttomalla VictronConnect-sovelluksella, ja muut yhteysominaisuudet mahdollistavat etäyhteyden VRM-portaalimme kautta. Suuremmissa järjestelmissä lataussäätimet voidaan synkronoida siten, että ne toimivat yhtenä suurena ja hyötysuhteeltaan hyvin korkeana laturina. Korkeajännitemalleja on saatavilla järjestelmiin, joissa suuret, sarjaan kytketyt aurinkopaneelit lataavat 48 V:n tasavirta-akkuryhmiä.
Tutustu aurinkopaneelilaskuriimme, joka auttaa aurinkopaneelien mitoittamisessa ja MPPT-lataussäätimen valinnassa
Aurinkopaneelit
Aurinkopaneelit ottavat talteen auringonvalosta saatavan energian ja johtavat sen lataussäätimelle, joka varastoi energian järjestelmän akkuryhmään. Aurinkopaneelien lisääminen järjestelmään merkitsee ilmaista energiaa, riippumattomuutta sähköverkosta ja mahdollisuutta pienentää tai poistaa kokonaan meluisat, polttoainetta kuluttavat ja raskasta huoltoa edellyttävät generaattorit.
Victron Energy tarjoaa kattavan valikoiman hyötysuhteeltaan korkeita aurinkopaneeleja, joilla on poikkeuksellisen hyvä suorituskyky heikossa auringonvalossa ja korkea herkkyys valolle koko auringon valospektrin alalla, minkä ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti mihin tahansa järjestelmään. Victron Energyn aurinkopaneelit täyttävät kaikista tiukimmat turvallisuusvaatimukset, ja niille myönnettävä rajoitettu takuu merkitsee, ettei matkan varrella pääse syntymään yllätyksiä.
Tutustu aurinkopaneelimallistoomme
VictronConnect
Kaikkia älykkäitä Victron Energy ‑tuotteita voidaan valvoa ja ohjata mobiililaitteella. Kytke vain VictronConnect-sovellus Bluetooth-yhteydellä, niin voit tarkastella suoraan järjestelmäsi suorituskykytietoja. Voit myös helposti muuttaa asetuksia, kytkeä laitteita päälle tai pois ja paljon muuta.
Myös VE.Direct-portilla varustetut ei-älykkäät laitteet voivat muuttua älykkäiksi, kun käytössä on VE.Direct Bluetooth Smart dongle
Järjestelmää voidaan myös valvoa ja ohjata etäohjatusti. VictronConnect-etäkäyttötoiminnot mahdollistavat VE.Direct-portilla varustettujen Victron-tuotteiden etäkäytön GX-tuotteella VRM-portaalin kautta. Tämä tehokas toiminto mahdollistaa täydellisen konfiguroinnin ja valvonnan käytännöllisesti katsoen maailman joka kolkasta VictronConnect-sovelluksella. Käyttöliittymäkokemus on samanlainen kuin jos tuotteisiin muodostettaisiin paikallinen yhteys Bluetooth-yhteydellä tai langallisella VE.Direct–USB–yhteydellä.
Katso, mihin kaikkeen VictronConnect-sovellus pystyy Tarkastele GX-laitteitamme
Cerbo GX ja GX Touch 50
Victron Energy Cerbo GX on asennuskokonaisuuden tiedonsiirtokeskus, jonka avulla voit hallita järjestelmääsi ja hyödyntää sen ominaisuuksia täysipainoisesti olinpaikastasi riippumatta. Lisävarusteinen GX Touch 50 on Cerbo GX:n kumppanilaite, jonka viisituumainen kosketusnäyttö tarjoaa välittömän yleisnäkymän järjestelmästäsi, ja sen avulla voit muuttaa asetuksia silmänräpäyksessä.
Valvo akkujen lataustilaa ja tehonkulutusta; aurinkopaneelien, generaattorin ja verkkovirran sähköntuottoa, ja nestesäiliöiden tasoja ja lämpötiloja reaaliajassa. Voit vaivatta valvoa maasähkön tulotehorajaa, käynnistää/pysäyttää generaattorit (automaattisesti) tai jopa määrittää hiljaiset kellonajat, jotta generaattori ei käynnistyisi keskellä yötä. Optimoi järjestelmä muuttamalla mitä tahansa asetusta, valvo hälytyksiä, suorita diagnoositarkistuksia ja ratkaise haasteita etäohjatusti maksuttomalla Victron-etähallintaportaalilla (VRM).
Cerbo GX on helppokäyttöinen, visuaalinen järjestelmä, ja sähköjärjestelmää koskevien haasteiden ratkaisu on sen avulla vaivatonta. Voit yksinkertaisesti muodostaa yhteyden Victron Remote Management (VRM) ‑portaalin kautta tai hallita järjestelmää suoraan lisävarusteisen GX Touch ‑laitteen, monitoiminäytön tai VictronConnect-sovelluksen kautta Bluetooth-ominaisuuden ansiosta.
Kolmannen osapuolen akkuryhmän onnistunut integrointi edellyttää GX-laitetta, kuten Cerbo GX, lataus- ja purkurajojen hallintaan sekä virhekoodien ja lataustietojen välitykseen muun Victron-järjestelmän kanssa.
VRM - Victron-etähallinta
Valvo ja ohjaa
Valvo ja hallitse Victron Energy ‑järjestelmiäsi mistä tahansa ja havaitse mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa määrittämällä ilmoituksia ja hälytyksiä. VRM:n avulla käytössäsi on aina kattavat hallintamahdollisuudet olinpaikastasi riippumatta.
VRM toimii internet-yhteyden välityksellä GX-laitteen, kuten Cerbo GX:n, tai pienempien järjestelmien yhteydessä GlobalLink 520:n tai GSM LTE 4-g:n kanssa.
Valvo
Valvo akkujen lataustilaa ja tehonkulutusta sekä aurinkopaneelien, generaattorin ja verkkovirran sähköntuottoa reaaliajassa. Optimoi sähköntuottoa ja ‑käyttöä historiakaavioiden ja tarkkojen analyysiraporttien avulla. Havaitse mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa määrittämällä ilmoituksia, ja reagoi hälytyksiin järjestelmän toimintakatkosten ehkäisemiseksi.
Hallitse
Voit vaivatta valvoa maasähkön tulotehorajaa, kytkeä invertterin päälle, käynnistää/pysäyttää generaattorit (automaattisesti) tai jopa määrittää hiljaiset kellonajat, jotta generaattori ei käynnistyisi keskellä yötä. VRM:n avulla voit muuttaa mitä tahansa asetusta, reagoida hälytyksiin, suorittaa vianmääritystarkistuksia ja ratkoa ongelmia olinpaikastasi riippumatta.
Tarkastele kaikkia GX-laitteitamme
Kysy paikalliselta Victron Energy ‑ammattilaiselta.
Jokainen off-grid-järjestelmä on omanlaisensa, ja jokaisessa sijainnissa on omat ainutlaatuiset haasteensa. Tämän vuoksi valtuutetuilla Victron Energy ‑ammattilaisilla on tarvittava koulutus ja ammattitaito. Heidän paikallistuntemuksensa on elintärkeässä roolissa. Kaikki muuttujat on otettava huomioon, mukaan lukien paikallinen ilmasto sekä aurinkopaneelien ja akkuryhmien paikallinen hintataso yms. Ammattilaisemme katsovat kunnia-asiakseen tarjota aina asiakkaan kannalta parasta ratkaisua ja tehdä kaikkensa, jotta asiakas voisi huoletta luottaa järjestelmäänsä vuosikausien ajan.
Always feel free to ask your local Victron Energy Professional
Victron-ammattilainen seisoo Victron-laitteistolla varustetun auton vieressä
Miksi valita Victron Energy?
It’s not one thing that makes it all work.
Our modular, robust and connected off-grid systems have been proven to deliver unequalled reliability time and time again, even in the harshest of climates. But it’s our unique combination of up-to-date hard- and software, intelligent monitoring Apps, the network of highly trained Authorised professionals and widespread repair centres that turns a Victron Energy system into an unbeatable system, that is Powered by know-how.
Ikoni 45 vuoden ajalta – Victron Energy
Litiumakku
Luotettavuus on pitkän käyttöiän salaisuus.
When making power supply investment decisions, calculations purely based on price can be deceptive. Their true performance and expected service life cycle are equally important. Good thing Victron Energy equipment lives up to their specifications, both in terms of performance and expected life cycle (when used as designed). Our 5 or 10 year warranty and fair and fast repair policies mean your investments are protected and under most circumstances, won’t let you down.
Ambulanssi
Miksi korkea hyötysuhde merkitsee korkeaa kustannustehokkuutta.
With battery based power systems, efficiency is always key to providing great levels of cost-effectiveness. From our incredibly efficient SmartSolar Charge Controllers to the way our inverter/chargers can provide a super efficient Energy Storage or off-grid system, or how complete systems are optimised by our GX devices: with a Blue Power system you can be sure that all the details are thought through and that our products live up to their (efficient) specifications. This, combined with our reputation for extreme resilience and expected life cycles, translates into cost-effective solutions, especially when compared to ‘cheaper’ options.
vuoden takuu
Victron-ammattilainen esittelee VictronConnect-sovellusta asiakkaalle
Puhdasta tehoa. Uudenlaisia liiketoimintamalleja.
Kun ensisijaisena sähkönlähteenä toimineen generaattorin tilalle vaihdetaan aurinkoenergiaratkaisu, sähkövarmuus paranee, huoltotarve pienenee ja yleiset energiakustannukset laskevat ratkaisevaan keikahduspisteeseen, jossa itsenäiset energiajärjestelmät mahdollistavat täysin uuden sukupolven liiketoimintamalleja. Tarjoamalla kestävästi tuotettua sähköä suuressa mittakaavassa, uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat käsien ulottuvilla myös syrjäisissä kohteissa, joissa ei ole lainkaan sähköverkkoa. Järjestelmä mahdollistaa kalankasvattamoiden ja jopa kokonaisten tehtaiden tai lomakohteiden perustamisen tai muuntamisen haluttuun sijaintiin. Sosiaaliset ja taloudelliset edut ovat merkittävät ja kauaskantoiset, ja Victron Energyn avulla sähköntuotto on turvattu.
Victron-ammattilaiset seisovat Victron-laitteiston vieressä auton takana
Varajärjestelmät ja off-grid-järjestelmät ammattitaitoisella osaamisella.
Our global network of ±1000 highly trained distributors, installers and service partners are always on hand to help. From stock advice, installation recommendations, after-care and technical support. With the Victron Energy team, their partners and lively community you can always be sure the power of know-how is by your side.
Innovoimme joka hetki käyttämällä apuna asiakaspalautetta sekä tiedon ja osaamisen jakamista. Syvällinen osaamisemme pitää meidät ja asiakkaamme johtoasemassa, ja takaa mielenrauhan off-grid-järjestelmäsi osalta vuosikausien ajan.
Tutustu yhteisöömme Katso, miksi off-grid-järjestelmämme tarjoavat mielenrauhaa
Moottorin käyttövoima
Nuolikuvake
Hyödynnä
Off-grid-osaamisemme Vieraile blogissamme
Vaikuttaa siltä, ettei selaimesi tue uusimpia teknologioita, joten tämä osio ei näy oikein. Vaihda selaimesi uudempaan, jos haluat tarkastella osiota.
Akkujen yhteensopivuus
Katso, mitkä hallitut akut voidaan integroida saumattomasti
Lataa off-grid-, varajärjestelmä- ja saarekejärjestelmäesite
Lataa kuvake
Energian varastointijärjestelmät
Tutustu ESS-järjestelmän suunnittelu- ja asennusoppaaseemme.
Näytä enemmän Carret icon
Järeä invertteri/laturi
MultiPlus-II GX ‑invertteri-laturi yhdysrakenteisilla yhteysominaisuuksilla
Tekniset tiedot
Wiring Unlimited opastaa virheettömiin johtokytkentöihin
Järjestelmän suunnittelutyökalu
Aurinkopaneeliryhmän, akuston ja invertterin karkea mitoitus.
SmartSolar MPPT RS 48 V
Uusin suurten aurinkopaneeliryhmien MPPT-korkeajännitesäätimemme nostaa MPPT-lataussäädinten riman uudelle tasolle.
Esimerkkiratkaisuja kumppaneiltamme
Kysy paikalliselta Victron Energy ‑jälleenmyyjältä
Onko sinulla jotakin tuotetta koskeva kysymys tai haluatko järjestelmän asennuksen käyttöpaikalla? Paikallinen Victron-jälleenmyyjä suunnittelee ammattitaidolla luotettavia ratkaisuja, jotka täyttävät yksilölliset tarpeesi.
Luota maailmanlaajuiseen palveluumme
Kansainvälisen jälleenmyyjäverkostomme valtuutettujen ja koulutettujen ammattilaisten ansiosta asiakkaamme voivat luottaa nopeaan palveluun jopa kaikista syrjäisimmissä paikoissa ympäri maailmaa.
