Kenttätesti: Aurinkopaneelimoduulit
Tosielämän vertailu Mono-, Poly-, PERC- ja Dual PV ‑moduulien välillä.
Aurinkoenergian kokonaistuotto: --
S
S
S
S
W
Romania
Asennuspäivä: 09-03-2020
Säteilyvoimakkuus
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh
MultiPlus-II 2x120 V:n tapaan myös Quattro-II 2x120 V on yhdistetty invertteri ja laturi, joka on suunniteltu erityisesti Pohjois-Amerikan standardinmukaisiin, 50 A 120/240 VAC:n jaetun vaiheen käyttökohteisiin. Lisäksi siihen voidaan liittää kaksi vaihtovirtasyöttöä ja se kytkeytyy automaattisesti aktiiviseen lähteeseen.
Olipa kyseessä sitten maasähkö tai generaattorilla tuotettava sähkö, Quattro-II 2x120V vastaanottaa ja välittää molemmat 120/240 V:n syöttölinjat, minkä lisäksi se kykenee hyödyntämään täyden 50 A:n virran latausta ja vaihtovirtakuormia varten. Jos kytkentä tehdään yhden vaiheen 120 V:n syöttöön, Quattro-II 2x120 V:n L1-tulo vastaanottaa syötettävän sähkön latausta ja edelleenvälitystä varten, ja se yhdistää L1- ja L2-lähdöt yksivaiheiseksi 120 V:n sähköksi kullakin linjalla.
Quattro siirtyy invertterikäytölle, kun vaihtovirtasyöttöä ei ole saatavilla. Invertterilähtö on samalla myös 120 V:n yksivaihelähtö. Invertteritilassa Quattro-II 2x120 V kytkee sisäisesti yhteen sekä L1- että L2-linjat, jolloin kussakin lähdössä on 120 VAC:n syöttö. Tämän vuoksi sähkökeskuksen molemmille puolille syötetään kaikissa kytkentäolosuhteissa 120 V:n jännite. 240 VAC on kuitenkin saatavilla vain silloin, kun Quattro saa syöttönä jaetun vaiheen 120/240 VAC:n jännitettä. Näin estetään akun purkautuminen raskaiden kuormien, kuten vedenlämmitinten tai 240 V:n ilmastointilaitteiden, vaikutuksesta.
Quattro-II 2x 120 V sisältää kaikki invertteri-/laturimalleistamme tutut, monipuoliset ominaisuudet, mukaan lukien PowerControl, PowerAssist, tulovirtaraja, kaksi tasavirtalähtöä sekä rinnakkais- ja kolmivaihekytkennät suuren kapasiteetin VE.Bus-järjestelmille. Soveltuu LiFePO4-akuille ja monille muille akkuteknologioille.
Mallit: 3000VA
Downloads & Support
Etsi lähin Victron Energy ‑jälleenmyyjä.
Etsi jälleenmyyjä
