Kenttätesti: Aurinkopaneelimoduulit
Tosielämän vertailu Mono-, Poly-, PERC- ja Dual PV ‑moduulien välillä.
Aurinkoenergian kokonaistuotto: --
S
S
S
S
W
Romania
Asennuspäivä: 09-03-2020
Säteilyvoimakkuus
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh
MultiPlus-II 2x 120 V on kaikenkattava ratkaisu Pohjois-Amerikassa yleisesti käytettäviin, 50 A 120/240 VAC:n jaetun vaiheen käyttökohteisiin. Olipa kyseessä sitten maasähkö tai generaattorilla tuotettava sähkö, MultiPlus-II 2x120 V vastaanottaa ja välittää molemmat 120/240 V:n syöttölinjat, minkä lisäksi se kykenee hyödyntämään täyden 50 A:n virran latausta ja vaihtovirtakuormia varten. Jos kytkentä tehdään yhden vaiheen 120 V:n syöttöön, MultiPlus-II 2x 120 V:n L1-tulo vastaanottaa syötettävän sähkön latausta ja edelleenvälitystä varten, ja se yhdistää L1- ja L2-lähdöt yksivaiheiseksi 120 V:n sähköksi kullakin linjalla.
MultiPlus siirtyy invertterikäytölle, kun vaihtovirtasyöttöä ei ole saatavilla. Invertterilähtö on myös 120 V:n yksivaihelähtö. Invertteritilassa MultiPlus-II 2x 120 V kytkee sisäisesti yhteen sekä L1- että L2-linjat, jolloin kussakin lähdössä on 120 VAC:n syöttö. Tämän vuoksi sähkökeskuksen molemmille puolille syötetään kaikissa kytkentäolosuhteissa 120 V:n jännite. 240 VAC on kuitenkin saatavilla vain silloin, kun MultiPlus saa syöttönä jaetun vaiheen 120/240 VAC:n jännitettä. Näin estetään akun purkautuminen raskaiden kuormien, kuten vedenlämmitinten tai 240 V:n ilmastointilaitteiden, vaikutuksesta.
MultiPlus-II 2x 120 V sisältää kaikki invertteri-/laturimalleistamme tutut, monipuoliset ominaisuudet, mukaan lukien PowerControl, PowerAssist, tulovirtaraja, kaksi tasavirtalähtöä sekä rinnakkais- ja kolmivaihekytkennät suuren kapasiteetin VE.Bus-järjestelmille. Soveltuu LiFePO4-akuille ja monille muille akkuteknologioille.
Mallit: 3000VA
Downloads & Support
Victron-verkkokoulutus
Tutustu verkkokurssiimme, jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta. Kurssi sisältää videon, linkkejä hyödyllisiin tietolähteisiin ja verkkokokeen, jolla voit mitata osaamistasi. Jos läpäiset kokeen, saat todisteena sertifikaatin. Verkkokurssi edellyttää ilmaista Victron Professional ‑tiliä.
Etsi lähin Victron Energy ‑jälleenmyyjä.
Etsi jälleenmyyjä
